[O2] UPDATE Prośba o ocenę błędów
  • Grzegorski
    • 8
    podłączałeś kompa?
    masz moduł skrętnych założony na lampę?
    lampa jest skrętna?
  • Cyfer
    • 91
    Witam, napisze w kilku krokach, co zrobilem a pozniej efekt, oraz dam logi,
    bardzo prosze o pomoc, stawiam flaszke
    1) zainstalowalem:
    a) 3C0937049AJ (moduł komfortu)
    b) 1K0953513G (manetka)
    c) 1K0953549BN (moduł kierownicy)
    d) dołożony pin 5 i pociągnąć od przełącznika świateł do bordnetza wtyczka E pin 6
    2) efekt:
    a) nie działało wposmaganie - usunięte poprzez adaptacje czujników (VCDS + jazda autem)
    b) nie działają halogeny - update (brak kabli )
    c) nie mogę wejśc w 44-steering assist, coding II (musze podac "Enter Code (00-65535):"
    - update : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37852
    3) VCDS wywala (UPDATE):
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No: 1Z0 820 047 D
    Component: Climatic PQ35 010 0301
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 346D020957204E9
    1 Fault Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    013 - Check DTC Memory
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000005084062
    Coding: 01880F030004140000110D000000000000097B075C00000000 0000000000
    Shop #: WSC 18434 020 32896
    VCID: 71E3CB1D68B23B1
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 18434
    1 Fault Found:
    02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 138
    Mileage: 134538 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.00 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AH
    Component: KSG 0401
    Coding: 00D002003F098505094B010004CC
    Shop #: WSC 73430 790 12345
    VCID: 76E9F80101DC1C9
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    1 Fault Found:
    czy ktoś może mi pomóc z błędami które zostały?
    O2 2006, 1.9 TDI BXE 105km teraz Superb I
    • demmsi
      • 966
      Młody przekoduj sterownik pod kierownicą (chyba że już to zrobileś) i przejedz się tym autem... A żółta kontrolka zgaśnie.
      Przed jazdą możesz skrecić kierownicę na max w lewo a później w prawo :diabelski_usmiech i jazda w teren.
      Drugi błąd to brak regulatora od podświetlenia deski, który po wymianie sterownica centralnej elektryki musisz kupić! Część ma nr 1Z0941333.
      • Cyfer
        • 91
        [ Dodano: Wto 05 Mar, 13 23:28 ]
        demmsi zrobiłem update logów, mógłbyś mi pomóc rozkodować je? który to regulacja i co to ta reszta?
        a może ktoś inny mógłby mi to rozszyfrować?
        z góry dzięki.
        [ Dodano: Sro 06 Mar, 13 07:08 ]
        Zamieszczone przez demmsi
        Demmsi jak na alledrogo wpisalem ten numer to sa przelaczniki tylko z regulacja swiatel, tylko z jasnoscia podswietlenia, albo jedno i drugie.
        Nie wiem jak jest w o2 przed fl to sa 2 rozne regulatory czy jeden zespojony?
        Dzieki za odp
        • demmsi
          • 966
          Masz wziąć regulator ze zmiana polożenia świateł i nateżenia poswietlenia.
          1Z0941333 - regulacja świateł i podświetlenia
          1Z0941333A - regulacja tylko podświetlenia
          1Z0941333B - regulacja tylko świateł
          Zwróć dokładnie uwagę na to co kupujesz.
          • Cyfer
            • 91
            Demmsi a mozesz mi podac rozwiazanie dla bledow ktore wyzej sa, ktore znikna jak wstawie regulator a przy ktorych musze cos zrobic zeby poznikaky?
              • 11350
              Zamieszczone przez Cyfer
              1 Fault Found:
              to są błędy informujące o błędzie w bordneztie i znikną same, jak w bordnetzie znikną
